VEC - problemas para realizar projeções....
Simone
Postby Simone » Tue Aug 11, 2009 5:16 pm
Olá, Eu estou utilizando o EViews para estimar a demanda por energia elétrica, no entanto, estou encontrando dificuldades para aplicar a equação de cointegração para realizar as projeções... aparentemente os resultados do modelo são significativos, eu utilizei os valores das variaveis em ln, e estimei simplesmente multiplicando os coeficientes, é somente isto que precisa ser feito ou existe mais algum procedimento para efetivar a projeção... Se puderem me ajudar com este problema ficarei grata...
agandini
Contact:
Re: VEC - problemas para realizar projeções....
Postby agandini » Wed Aug 26, 2009 5:56 pm
Para efetuar projeções (forecast) com modelos VAR e VEC, você precisa criar um novo objeto do tipo Model, e aí copiar o vec e colar dentro do model. Para fazer o forecast, basta efetuar o comando "solve" dentro do model, e a variável projetada é cirada no workfile como "variável_0".
